calefont junkers modelo W7 B31
lingue8
hace 14 años
hace 14 años
Hola mi nombre es Hector reyes y mi consulta es la siguiente: el calefont que tengo el chispero no enciende pense que se habian agotado las pilas las cual igual se las cambie y el chispero no volvio a encender, cuando doy el agua el chispero tiende a sonar pero no enciende, despues lei el manual que traia y me di cuenta que al menos una vez al año hay que hacerle mantencion el cual despues de 4 años que lo compre nunca se lo he hecho, no se si tendra que ver eso, ademas revise el galon de gas, el medidor y las cañerias y pense si alguno de estos podrian estar obstruidos con alguna particula que impide salir el gas y llevarlo al calefont,bueno espero tener pronto una respuesta de antemano muchas gracias. El modelo del calefont es W7 B 31
manteletric
manteletric
1.221
hace 14 años
hace 14 años
ya que cuando abres el cuando escuchas a la bobina de encemdido y no produce la chispa en el quemador, comprueba que las bujias esten en buen esta, que no pierda chipa antes, limpia los electrodos de bujias chequea los cables de bujias hasta una unidad de control y las pilas de buena calidad y tendra que andar amigo. suerte.
roro.rexar
hace 14 años
hace 14 años
amigo las mantenciones se rehalizan cada 6 meses en interiores y cada 1 año en exterior por la quema de gases debes camgiar pilas por alcalinas de buena calidad revisar los sensores lo demas es mas tecnico tienes q revisar con supervicion tecnica avisa como te fue para ayudar 77211524 santiago chile
