Termo eléctrico contra tdg 100 error 2 Error 2
malaga29
hace 2 años
hace 2 años
Hola buenas tengo un termo contra tdg 100 lo desenchufe porque me iba de vacaciones y cuando lo he vuelto a enchufar no encendia al rato de estar enchufado ha empezado a pitar y me da error 2 alguien podría decirme que tipo de error es gracias
malaga29
hace 2 años
He encontrado error 2 pone el agua dentro no es suficiente y el sistema se sobre alienta que puedo hacer?
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Creo que solo deberías purgar la cañería de agua caliente. Esto quiere decir que debes abrir todas las canillas y griferías de caliente y dejarlas un rato hasta que se elimine el aire contenido. En este mismo acto el termo se llenará de agua por completo. Saludos
