caldera peisa Distancia del piso
gaston
gaston
14
hace 2 años
hace 2 años
Hola que tal mi consulta es ¿que distancia es  ( caldera peisa)  la del piso hasta parte de abajo de  la caldera ..90 cm ? porque pone ese signo que no entiendo que es ..Gracias
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 2 años
hace 2 años
Hola
de acuerdo a la normativa vigente, si el artefacto es TIRO NATURAL debe tener una separación mínima de 90 cm. desde el piso; si es tiro balanceado forzado (o sea, con turbina forzadora de gases) la separación es la mínima para permitir su manipulación de conexiones y controles. A eso se refiere el manual.
Saludos.
gaston
gaston
14
hace 2 años
Hola que tal, si es tiro forzado .. lo que no entiendo que es D1 Y D2 35 mm ? despues dice distancia del suelo y tiene ese simbolo un asterisco entre parentecis .. porque no dice 90 cm y listo..
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 2 años
En tu caso con tiro forzado la distancia mínima es de 35 cm del piso, el asterisco seguramente debe hacer la aclaración qué es para el modelo de tiro natural
Y lo último habría que preguntárselo a los de Peisa que redactaron el manual
SergioGoycochea88
hace 6 meses
Los 35mm se refieren a distancia mínima desde una mesada. Si la colocas encima de una mesada, debes mantener 35 de la mesada + 90 del piso. Es decir, 125 cm desde el piso en total.
Si colocas la caldera en otro lugar sin mesada, puedes simplemente usar los 90cm desde el piso.
