calefon orbis 315 kno ionizado no enciende la luz verde
Calefón Orbis Ionizado
osvaldo generoso
hace 2 años
hace 2 años
se apago de golpe no enciende la luz verde si desconecto la ficha de atras en la placa de encendido y la vuelvo a conectar se prende la luz 5 segundos y se apaga .cambie la placa de encendido la placa del control y sigue sin prender la luz verde
Dario ros
hace 2 años
Buenas estoy con el mismo inconveniente, destella 3 veces el led verde y no enciende, es raro porque las fallas las marca con el led amarillo
osvaldo generoso
hace 2 años
Hola llamé a un técnico el problema estaba en la entrada de agua donde esta el filtro en el calefón lo desarmo con un soplido lo destapó y volvió a armar tardo 2minutos funciona perfecto
Dario ros
hace 2 años
Muchas gracias por el comentario, vamos a probar, muy amable
luisr
hace 1 año
Hola disculpá, el problema que tenias era igual que el que tenia que le titilaba la luz verde veces?
