Termo eléctrico FLECK DUO-5 80l. No funciona
Garcia
Garcia
2
hace 2 años
hace 2 años
De repente dejo de funcionar, no calienta el agua y la pantalla no se enciende, está apagado, tras abrir la tapa y mirar la placa electrónica se ve un capacitador que le falta el exterior, está la parte de dentro que es de color marrón, podría cambiarlo por otro pero no sé cómo es el original, ni sí con eso se arreglaría. ¿podríais ayudarme?
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Como para saber su valor habría que ver que función cumple y medir la tensión en la placa. Puedes colocar uno de una tensión superior a la medida y de por ejemplo 470 uF. Si no es ese el valor no pasará nada pero no habrá riesgos. Ten en cuenta la tensión y polaridad del capacitor antes de reemplazarlo. Saludos
Garcia
Garcia
2
hace 2 años
Encontré el Condensador :
Capxon 220uf 35v
KF 105°c P1712 VENT, intentaré comprarlo por internet.
hace 2 años
Puedes comprarlo en cualquier casa de electrónica. Es un componente muy común.
Garcia
Garcia
2
hace 2 años
De acuerdo, ya te iré contando, gracias.
