Termotanque Rheem 80 litros Demora en encender
jotaperez
hace 2 años
hace 2 años
Hola, buenos dias.
Tengo un termotanque Rheem de 80 litros (gas natural) que hasta hace un par de días funcionaba perfectamente, pero ahora comenzamos a notar que a la mañana temprano el agua no sale tan caliente como antes. Si hacemos correr el agua el termotanque enciende perfectamente y calienta bien el agua y corta pero se ve que de noche no enciende todas las veces que debería como para mantener el agua a temperatura. Sospecho de la valvula termostato. Es como que el agua al bajar de temperatura el termostato no encendiera enseguida sino que recién lo hace cuando el agua comienza a estar mas tibia, o sea no la mantiene caliente constantemente.
Les agradeceré cualquier ayuda que puedan darme.
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Evidentemente y como mencionas sería un problema del termostato o automático. Puede que su sensor interno tenga muchos sedimentos o sarro. Habría que desarmar el termo, hacerle una buena limpieza interior y probar. Si no se soluciona habría que reemplazar el automático. Hay muchos comercios del ramo que hacen un recambio entregando el usado por otro recuperado a nuevo. Saludos
