regular el caudal de agua en calefón escorial de 14l
arturi65
hace 2 años
hace 2 años
hola buenas tardes. mi pregunta tiene que ver con el funcionamiento de un calefón escorial. digamos que el mismo necesita de determinado caudal de agua para que encienda la llama; ahora bien, si yo quisiera que funcionara con  menor caudal, es decir: con salida en las canillas "mas suave" y que igual encendiera...¿hay algo que se pueda regular para eso? tiene anexado una bombita de presurización en la entrada de agua al calefón (lo digo por las dudas influya) o no hay manera de poder hacerlo. gracias.
mariotti luis marcos
hace 2 años
hace 2 años
Hola : podes hacerlo desde la llave de paso hace que encienda el calefon y empieza a cerrar de a poco gradualmente la llave de paso observando que achique el caudal de agua sin que se baje la llama o apague el artefacto si el calefon es de 14 litros deberian pasar entre 11 y 12 litros por minuto si pasa mucho mas no va a calentar hay seguro la bomba es el problema fijate si podes regular si no sacala y deja el calefon con la presion de columna de agua  saludos
arturi65
hace 2 años
Gracias mariotti luis marcos
