Caldera dual Baxi Mainfour 240 F tiro f Error E 10
Bomba Rowa 24
Bomba Rowa 24
Fabián transistor
hace 2 años
hace 2 años
Buenos días
Tengo una caldera Baxi Mainfour dual tiro forzado de 25000 calorías 240 F del año 2014 presurizada con una bomba de 1 HP mini Rowa ya que vivo en un edificio muy cerca del tanque de agua y la presión es baja.
Me aparece desde hace un tiempo un error en el panel digital : E 10
Para que dicho error desaparezca y funcione la caldera debo proceder a presurizarla abriendo el grifo de agua caliente a bajo flujo para que la bomba se active.
Luego procedo a abrir lentamente el grifo negro (ver foto) para darle presión al sistema de la caldera. Cuando el manómetro (ver foto) llega a 1 Barr se enciende la caldera y desaparece el error E 10.
Acto seguido la caldera funciona bien y procedo al cierre del grifo negro totalmente y en forma rápida* (que por cierto tiene una rosca muy larga) por motivos que más adelante les cuento.
Al encender la calefacción (por radiadores) a través de un interruptor a distancia donde se ubica también un termostato analógico, la presión comienza a subir y llega rápidamente a la zona roja momento en el cual el exceso de presión se libera a través de una salida de fuga de agua que merma tras liberar cierta cantidad de agua y quedar en la zona verde del manómetro.
*Lo anterior no llega a producirse si al momento de darle presión la dejo en las inmediaciones de 1 Barr en el inicio de la zona verde.
No obstante, al apagar mediante el interruptor la caldera o al haber alcanzado la temperatura fijada en el termostato la caldera pierde presión y se apaga titililando nuevamente el error E 10.
Si alguien puede ayudarme con este tema atento a que en Argentina el monopolio de los repuestos lo tiene una empresa “Triangular “a un precio exorbitante al igual que el servicio técnico.
Desde ya muchas gracias
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 2 años
hace 2 años
Hola
Te lo hago simple: el vaso de expansión tiene la membrana pinchada, podés reemplazarlo por cualquier vaso de expansión de 8 lts de capacidad y si el diámetro de la conexión no es el mismo de la Baxi le ponés un buje adaptador y asunto terminado.
Fabián transistor
hace 2 años
Calemdq muchísimas gracias!!!!, veré ese asunto.
