calefón splendid no da chispa
Fabiandres
hace 2 años
hace 2 años
hola tengo un calefon splendid de 13 litros, se le realizó mantención pues no encendía, después de limpiar etc, si funcionó bien pero solo un día.el calefon suena la electroválvula dos clic, pero no da chispa, se reviso el flow shuitch y al puentearlo o voltearlo si da chispa.instalo el flow, instalo el calefón y no da chispa me podrían ayudar a solucionar este problema, gracias
Fabiandres
hace 2 años
Bueno le di un pequeño movimiento al flow shuitch y el calefón encendió, cerré la llave de agua caliente y abri nuevamente y se sintió una pequeña explosión en el calefón que está instalado afuera. Se estará pegando el flow ?
mariotti luis marcos
hace 2 años
hace 2 años
Hola ; revisa la camara de agua diafragma y lubrica el perno  controla el estado de las bujías limpia con lija fina el electrodo y si hace falta donde aterriza la chispa fijate que la separación del electrodo con respecto al quemador no debe ser de mas de 4 mm esto es para que encienda suave sin explosion saludos
Fabiandres
hace 2 años
Gracias por responder amigo. Ahora resulta que el calefón trabaja normal, mmmm me tiene bien tomado el pelo este artefacto. Alguna respuesta a lo que le sucede a este aparato.
Fabiandres
hace 2 años
Bueno chicos, el calefón a funcionado bien en estos días, gracias a todos por su ayuda, se pasaron. Todas sus sugerencias fueron de mucha ayuda, se agradece de corazón. Que estén muy bien y tengan lindo día.
