Hola la pieza de bronce con el aro de goma que en la imagen la tenes sobre el dedo meñique esa la pones dentro de la botonera con la goma hacia abajo luego al perno le pones la piesita chiquita de bronce fijate que en un extremo es un poco conico esa parte mas fina va hacia abajo mirando el seguro del perno despues encima la gomita y luego la piesa tipo un sombrerito introducis el perno luego la tapa con los 2 resortes hay un resorte mas fino que va dentro del que mostras en la imagen fijate que ese resorte calsa en la tapita esa tipo sombrero y en un teton que tiene la tapa en el centro observalo y te vas a dar cuenta como va cualquier duda comenta saludos
