calefon volcan enciende y apaga luego de cerrar el agua caliente
Elio Viccei
hace 2 años
hace 2 años
buen dia, como estan? tengo un calefon volcan de un año de antiguedad, desde recien instalado que hace lo siguiente, si pongo el selector de temperatura en los ultimos tres puntos mas calientes, luego de usar el agua caliente, al cerrar las canillas, enciende y apaga constantemente, y para que deje de hacerlo debo poner el selector de temperatura en piloto, esperar unos segundos que deje de encender y apagar y ahi, volver a a subir la temperatura.
si alguno tiene experiencias, les agradezco me tiren algun dato de que pueda llegar a ser lo que origina este problema.
saludos
elio
andres4741
hace 3 meses
hola como andas me pasa lo mismo como lo solucionaste ? saludos andres
mariotti luis marcos
hace 2 años
hace 2 años
Hola : es por el tipo de valvula que tiene la camara de agua es tambien valvula de gas seguro tiene mucha presion de agua y al usarlo al maximo cuando se cierra la canilla la temperatura del agua dentro de la serpentina sigue subiendo la expansion del agua caliente tiende a retroceder por la columna de agua fria y ese movimiento del agua abre y cierra la valvula de forma intermitente .para evitarlo podes colocar una valvula de retencion en la entrada de af igual   baja la temperatura del calefon y cuando lo estes usando no mezcles el agua asi no se recalienta la serpentina y deja de hacer ese fallo ensaludos
Elio Viccei
hace 2 años
Muchas gracias por la respuesta! Voy a llamar a un gasista para que me lo solucione, saludos!!!
