El caño pescador tiene la función de direccionar el agua fría hacia el fondo para que esté en contacto con la resistencia o el quemador.En termo tanque de carga superior el caño pescador debe ir en la entrada de agua fría y dirigirla al fondo del tanque. En los de carga inferior debe ir en la salida de agua caliente para facilitar la salida ea del agua caliente que se ubica el la parte superior del tanque. Por lo tanto NO se puede cambiar la ubicación del caño pescador. En tu termotanque DEBE ir a la entrada de agua fría.
Armando
