perdida de gas en el piloto de encendido
wal
wal
wal
hace 2 años
hace 2 años
puedo poner silicona fastix de alta temperatura a la unión del caño de aluminio con la tuerca de bronce del piloto por una pequeña perdida de gas ?
mariotti luis marcos
hace 2 años
hace 2 años
Hola : no no ningun pegamento tenes que ajustar un poco mas si asi igual sigue perdiendo afloja la tuerca saca un poco hacia atras el caño de aluminio y dale una vuelta de teflon encima de la virola volve a ajustar y listo con eso no deberia perder saludos
Daniel dfc
hace 2 años
También puedes reemplazar la birola por una nueva ya que al ajustarse toma la forma del espacio que la rodea sellando la fuga ,si una birola es aflojada y se mueve es probable que no vuelva a tomar la forma debido a que ya fue deformada anteriormente
marcos054
hace 2 años
hace 2 años
Saca acomoda la virola y ajusta bien... Solo eso...no lleva pegamento nada
