no recupera el termotanque electrico.
arturoferrari
hace 2 años
hace 2 años
estimados, veo que este tema se hablo pero no encontré la solución a el problema que tengo. hace un tiempo noté que el termo de 80lts cada vez calentaba menos y tardaba más. hasta que llego un momento que directamente no recuperaba. controle todo y estaba todo ok, me la jugaba a la resistencia que funcionaba mal, compré una nueva pero no la cambié. explicó porque; tuve que vaciar el tanque de agua para desagotar el termotanque porque la llave de paso de entrada al mismo estaba trabada. luego de sacarla y destrabarla la volví a colocar, como ya se me había hecho tarde volví a armar todo de nuevo y llenar el termotanque para terminar el trabajo al otro día. cuando me levanto veo que había calentado diez puntos y empezó a andar bien. ahora, después de diez días empezó a hacer lo mismo, no llega a recuperar. vamos por partes: no se realizó ningún cambio en la instalación, la resistencia está ok, 32 ohms, termostato ok, no hay pérdidas ni machas en ninguna pared. lo único es que a veces sale un poquito de agua templada por la canilla del agua fría, pero muy poquito. probé dejando cerradas las llaves del baño y no cambio en nada, lo único que tengo es un monocomando en la bacha de la cocina. después no hay más nada.
me llama la atención que lo único que hice fue cerrarle el agua de entrada al termo y volver a armar todo y salió andando lo más  bien, y luego en el transcurso de 10 días y de forma progresiva empezó a andar mal de nuevo.
si me dan una mano le agradecería un montón, ya que no tengo ningún plomero de confianza.
saludos a todos!!
hace 2 años
hace 2 años
Hola. El echo de que la resistencia caliente no quiere decir que calentará en forma eficiente el agua. Esto se debe a que muchas veces se rodea de sarro y no "transmite" bien su temperatura al agua. Posiblemente tu al moverlo "moviste" algo de sedimento que la rodeaba. Es solo una hipótesis. Apenas tengas tiempo retira el termo, desármalo y controla el estado de la resistencia así como también el ánodo de magnesio que es una medida de seguridad anti corrosión. Si está a menos de la mitad de su largo original lo mejor es que lo reemplaces. No dejes de controlar las conexiones eléctricas. Saludos
arturoferrari
hace 2 años
Anoche lo vacié de nuevo, y esta mañana estaba al Maximo de temperatura, que es donde la tengo graduada. En menos de 6 horas calento el agua de casi helada a caliente, por eso no creo que sea la resistencia. Tiene 3 años el termo y no le veo sarro por ningún lado, es raro..
arturoferrari
hace 2 años
Buen día! Bueno, voy avanzando pero todavía no encontré la solución. Cerrando la llave de paso de entrada al termotanque funciona de diez, calienta rápido y corta enseguida, pero cuando abro la llave empieza a bajar la temperatura del agua, así que prende y no corta más, tampoco recupera. Así que casi seguro hay una fuga en algún lado, y debe ser bastante porque se enfría enseguida.
Antes llamar a un plomero tenía ganas de echarle al tanque de agua colorante vegetal comestible, parlen algún lado va a parecer una mancha. Que dicen?
