termotanque no prende el quemador
AlanTecnico1995
hace 2 años
hace 2 años
hola gente. soy alan de ramallo, provincia de bs as. el tema es que le cambie la termocupla a un termotanque. lo prendi y funciona normal. queda prendido el pilo y cuando subo la temperatura prende el quemador. después de 7 u 8 horas se apago el quemador y no volvió a prender. el piloto quedo prendido. saque la perilla pensando que estaba floja la tuerca del manguito (lo que esta atrás de la perilla) y estaba bien. saque la tuerca y el manguito e hice girar para los dos lados el tornillo de la tuerca. en ningún momento  hizo ese tac que hace cuando abre el gas para el quemador. murió el termostato? hay algo que se me paso? como siempre, muchas gracias por su tiempo.
mariotti luis marcos
hace 2 años
hace 2 años
Hola : ¿ Porque tantas horas prendido estando todas las canillas de agua caliente cerradas si el agua esta totalmente fria  deberia apagar el quemador en 40 o 50 minutos maximo si no apago en 7 horas puede ser la cañeria de ac rota  sigue sirculando el agua continuamente por eso no apaga el termo . Si quitaste la tuerca y sacaste el disco plastico la perilla seguro descalibraste el termostato  podes calibrarlo de vuelta y hacer que funcione. Fijate  si podes ver el video te indica como calibrar el termostato
AlanTecnico1995
hace 1 año
hola mariotti luis marcos
despues de mucho tiempo aparecio la perdida de agua caliente. no nos dimos cuenta antes porque estaba cerca de un pozo ciego y desagotaba ahi la perdida. gracias por todo.
