calefon nuevo poca presión agua caliente
Calefón Escorial CE-14L
rojomauri
hace 2 años
hace 2 años
hola gente, instalé un calefon nuevo: escorial ce-14l tiro natural gn y puse flexible de 1/2 ya que es más chico en tamaño al anterior y no me llegaba el flexible que tenía. el problema es que ahora no tengo presión en el agua caliente, la fría sale normal, aclaro que no tenía ni tuve problemas de presión antes. que puede ser? gracias
electrico
electrico
245
hace 2 años
Hola como Estás,no te habrá quedado con aire?
rojomauri
hace 2 años
deje un tiempo largo las canillas abiertas y no se solucionó, pareciera que aire no tienen los caños
electrico
electrico
245
hace 2 años
La q se deja abierta es sólo la de agua caliente,lo q puedes hacer es desconectar el flexible de salida del calefon de agua caliente y ver como sale el agua,ojo no te vallas a quemar ,Si sale un buen flujo de agua el problema puede estar en la cañería del agua caliente q en algún punto este obstruida
Fedesantucho
hace 2 años
La valvula es q no te deje sircular el agua te mando foto como lo solucione
Fedesantucho
hace 2 años
Tenes q poner u te de un lado la valvula y de los dos lados q valla directo el agua fría
rojomauri
hace 2 años
cómo sería eso? No entiendo bien lo que hiciste
Michimision
hace 2 años
hace 2 años
Si tenes Cerca el tanque de agua puede que tenga que comprar una bombita de presión.....por que no le da la altura necesaria para su recorrido... a mi me paso y tuve que comprar una y anda sin problema....
mariotti luis marcos
hace 2 años
hace 2 años
Hola : si antes tenias calefon y  andaba bien . fijate los flexibles que no sean de goma mallada usa flexibles de cobre cromado con junta de fibra las juntas  de goma se cierran con el agua caliente  fijate el filtro en la entrada de agua fria limpia la flor de ducha si las griferías tienen filtros  pueden estar tapados  revisa proba sin ellos
michel-s
hace 11 meses
hace 11 meses
  Me pasa algo parecido. El caudal de agua caliente es menor que el de agua fria, luego del calefón. En la entrada del agua, el calefon tiene un aparatito azul de plastico, que suponto es una válvula que sirve de sensor de circulación de agua para el arranque del calefón. Alguno que conozca mejor estos calefones: esa válvula permite regular el caudal? (no tiene perilla, pero tiene un tornillo)
