tiro balanceado eskabe se apaga el piloto
lean04
lean04
1
hace 14 años
hace 14 años
hola, tengo una estufa tiro balanceado eskabe con termostato que compré hace un año, siempre anduvo bien pero hoy me pasa lo siguiente: el piloto enciende en el primer intento como siempre pero cuando suelto la perilla se apaga aunque esté varios minutos apretándolo (que nunca fue necesario) por lo que no puedo encender la estufa.. alguna idea para ayudarme por favor saludos y gracias
EUROS
EUROS
211
hace 14 años
hace 14 años
[quote="lean04"]hola, tengo una estufa tiro balanceado eskabe con termostato que compré hace un año, siempre anduvo bien pero hoy me pasa lo siguiente: el piloto enciende en el primer intento como siempre pero cuando suelto la perilla se apaga aunque esté varios minutos apretándolo (que nunca fue necesario) por lo que no puedo encender la estufa.. alguna idea para ayudarme por favor saludos y gracias[/quote] Fijate si la cabeza del piloto tiene 3 salidas,1 apunta a la termocupla, otra al chispero y otra al quemador, si es asi, asegurate q las tres bocas tengan llama. Otra opción, coloca la perilla en posicion de encendido, saca la perilla y luego presiona el vástago o eje de la perilla.... si no tenes suerte asi, x favor reitera la consulta
lean04
lean04
1
hace 14 años
hace 14 años
hola, gracias por la respuesta veo 2 llamas una que sale "derecho" hacia adelante que llega a lo que debe ser la termocupla (como un cable que se pone incandescente) y otra llama que parece apuntar al quemador. No me acuerdo bien, pero creo que antes había una tercera llama que apuntaba a un elemento que tiene como metal rodeado de algo blanco como cerámica.. con lo otro que me decis no pude sacar la perilla te agradezco la ayuda
alejandrok67
hace 14 años
hace 14 años
Fijate si una de las 3 llamas que salen del cabezal, esta tocando la termocupla de no ser asi, limpialo. Ademas fijate si la llama es del mismo tamaño que antes, si a disminuido considerablemente es porque esta tapado el pico del piloto, por lo tanto no calentaria la termocupla. y por ultimo fijate si la tuerca que aprieta a la termocupla este bien apretada, esto seria el lado opuesto a la punta que calienta el piloto. Espero te sirva.
