calefon orbis 315 kno prende y apaga
Calefón Orbis 315-KNO
milodon2016
hace 2 años
hace 2 años
hola. tengo un calefon orbis 315 kno. funciona bien unos minutos y después se apaga por unos segundos y vuelve a prender.  saqué el sensor de monóxido y lo dejé colgando. parecía que se había solucionado pero el problema sigue. alguien puede darme alguna pista?  gracias
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
Ese calefón es de los de encendido automático sin llama piloto no?
Prueba cambiando la pila, puede que no tenga potencia para mantener el gas abierto.
También identifica el sensor de ionización de llama (el que no produce chispa) y fíjate que la llama del piloto o quemador le dé bien.
También prueba lijandolo con una lija grano 400 para limpiarlo, si el calefón está en un lugar como ser una cocina, las partículas de grasa se pegan a dicho alambre sensor y forman como una capa de barniz aislante que hace que funcione mal. Al lijarla se saca esa capa.
También revisa que la turbina sensora de caudal gire bien y que no haya filtros tapados
Saludos.
milodon2016
hace 2 años
Buen día. Probaré con lo sugerido y te comento. Muchas Gracias
