válvula de gas calefón volcán
armandocr
armandocr
6.132
hace 2 años
hace 2 años
tengo un calefón volcán 315 brv gas envasado que le cambiaron la válvula de gas por una original igual ala que tenía. funciona bien, pero el problema es que calienta mucho en el mínimo (llama muy alta). habría una forma de regular la altura de la llama?
envío una foto de la válvula.
mariotti luis marcos
hace 2 años
hace 2 años
Hola : si girando el comando de gas varia la intensidad de la llama podes regular el minimo achicando el caudal de gas desde la llave de paso haces encender el calefon al minimo  y vas cerrando la llave de paso de gas  gradualmente observando que baje la llama sin que se apague el artefacto de esta forma funciona la otra es cambiar los inyectores el diámetro original gas envasado es 0.65 saludos
armandocr
armandocr
6.132
hace 2 años
Gracias Luis Marcos. Te comento que antes no sucedía esto
armandocr
armandocr
6.132
hace 2 años
Me refiero a la válvula anterior,la original que se dañó y tuvimos que cambiarla
hace 2 años
Entonces puede ser que la valvula no sea para gas envasado y sea de gas natural si es nueva reclama la garantia que la cambien
armandocr
armandocr
6.132
hace 2 años
Luis Marcos. Te pregunto desde mi ignorancia, las válvulas son distintas para gas envasado? Yo pensé que unicamente los inyectores eran diferentes.
Armando
hace 2 años
Las valvulas son distintas cambia el paso de gas en la de gas envasado el paso del minimo es mas chico volcan viene con 2 marcas diferentes de valvulas tonka y la otra no me acuerdo que marca es. las valvulas para gas envasado son mas dificil de conseguir proba comunicarte con orbis o algun servicio tecnico de orbis volcan para poder conseguirla
armandocr
armandocr
6.132
hace 2 años
Gracias Luis Oscar
