resolver fugas en un circuito cerrado de calefacción por agua
Mfbis
Mfbis
5
hace 2 años
hace 2 años
hola, tengo una pérdida de presión lenta en el circuito cerrado de calefacción por agua.
  • es eficaz utilizar algún producto sellador de fugas?.
  • puede perjudicar algún componente del circuito, como ser la bomba o serpentina de la caldera?.
  • en caso afirmativo, cuál producto recomiendan?.
gracias!.
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 2 años
hace 2 años
Hola
en 40 años que me dedico a este oficio nunca he visto un producto eficaz para resolver ese problema. Los que sellan pérdidas eficazmente termina causando daños a bombas e intercambiadores, y también forman coágulos que impiden el paso del agua.
Hay dos caminos para resolver ese problema: uno es agregar agua periódicamente aún con la consecuencia de tener que limpiar el circuito y radiadores anualmente, y el otro en localizar las pérdidas y repararlas. Hay métodos muy eficaces para localizar pérdidas, como las termografías, pero deben ser de una magnitud tal que permita el derrame y su visualización a través de la imagen.
Espero haber respondido tus dudas, saludos.
Mfbis
Mfbis
5
hace 2 años
Hola Calemdq, muy agradecido por la recomendación, es lo que pensaba. En mi caso tengo una caldera saunier duval, la válvula de 3 vías, la bomba y el intercambiador, son componentes que se verán afectados con estos productos. Respecto a localizar la pérdida, pensé en contratar el servicio de termografía, pero con tu consejo no lo haré, ya que la pérdida es pequeña, con lo cual perderé el dinero. Observo algunos sectores con humedad, no tengo otra alternativa que picar la pared y revisar. Gracias!, saludos.
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 2 años
Si tenés humedad a la vista no necesitas termografiar, hay colegas que lo han aplicado al sellador con un termotanque y una bomba circuladora para no estropear la caldera y unos años ha durado el trabajo, saludos !
