El error 2 en el calefón Orbis Eurotrend indica una falla en la sonda de temperatura, lo que puede deberse a una desconexión o falla en la misma.
Para solucionar este problema, puedes intentar lo siguiente:
Verifica que la sonda de temperatura esté correctamente conectada y que no tenga cables sueltos o desconectados.
Revisa que la sonda de temperatura no tenga señales de daño o desgaste, como cables rotos o partes quebradas. En caso de encontrar alguna anomalía, es necesario reemplazarla.
Si la sonda de temperatura está en buen estado, es posible que la falla se deba a un problema en la placa electrónica. En este caso, lo mejor es contactar a un técnico especializado para realizar una revisión más exhaustiva del equipo.
Recuerda siempre desconectar el calefón de la corriente eléctrica antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento o reparación para evitar accidentes.
