no prende piloto del termotanque
Daniel Mattiauda
hace 2 años
hace 2 años
hola comunidad: se me apagó el termotanque señorial y quiero prenderlo pero no llega el gas al piloto. lo desarme vi que estaba tapado y lo destape y limpie.
volví a armar todo bien verifique que no haya perdidas y probé de nuevo y estoy igual no prende el piloto. note que cuando apretó el botón para dar paso al gas hace un ruido dentro como un tac.
espero que me puedan ayudar gracias a todos
Daniel Mattiauda
hace 2 años
Hola Luis gracias por tu respuesta no la termocupla no es porque ni siquiera da el paso del gas hacia el piloto si es el inyector descalibrado tengo que cambiar la caja de regulación??
Daniel Mattiauda
hace 2 años
Luis ahí subí las fotos del regulador avísame si se ven bien y espero tus comentarios muchas gracias
Daniel Mattiauda
hace 2 años
Luis acabo de tapar el control y trate de prenderlo y ocurrió algo gire la rueda para encender el piloto y cuando solté el botón encendió directamente el quemador pero no el piloto y después de 3 segundos se apagó el quemador sin encender nunca el piloto que puede ser??
mariotti luis marcos
hace 2 años
Hola : si sacaste la perilla de plastico y el disco de metal de abajo sacaste la tuerca y lo sacaste del eje seguro se descalibro el control.
el disco que esta abajo de la perilla plastica es el que abre la valvula del piloto cuando lo pones en posicion ese disco de metal tiene una alzada cuando giras empuja el pero de la valvula de gas dandole paso de gas hacia el piloto asi enciende . te va a convenir llamar a alguien que entienda se puede arreglar asi no tenes que cambiar todo el control cualquier duda comenta saludos
hace 2 años
hace 2 años
Hola : si la llama piloto no enciende revisa desconecta el piloto desde el control solta el cañito posiciona la perilla y apreta el pulsador si no pasa gas el problema esta abajo de la perilla plastica en el disco de metal que esta sujeto al eje con cuadrante y tuerca si lo sacaste por algo descalibraste el control seria mejor que llames a un gasista que sepa porque se arreglan saludos
Daniel Mattiauda
hace 2 años
Hola Luis muchas gracias x tu ayuda era el control descalibrado pero debo decirte que tuve que desarmarlo de nuevo porque no me hacía el clak al desarmarlo ahí hizo el clak y lo pude calibrar ahora enciende primero el piloto y después el quemador gracias x tu apoyo
hace 2 años
Bueno me alegra saber que pudistes arreglarlo saludos
Daniel Mattiauda
hace 2 años
hace 2 años
Control descalibrado
