<estufa eskabe 3000kl no prende
guillolp
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos como estan?les cuento que tengo una estufa tiro balanceado eskabe de 3000 kl con termostato. Hace unos dias la estufa en el minimo se apagaba,pero luego no prendio mas... La termocupla y la unidad magnetica (bobina)andan bien porque las probe,le destape el pico,pero cuando la quiero encender no lo hace. El gas por el pico sale bien pero la chispa no hace que encienda Por favor si alguien sabe que puedo a hacer avisenme. Muchas gracias!!!! Saludos
guillolp
hace 14 años
hace 14 años
Hola euros muchas gracias por responder tan rapido,la termocupla la probe con la hornalla y anda bien,arme todo como me dijiste apuntando cada orificio para cada lado pero no hay caso. Tiene 3 entradas,la primera a la termocupla,en la del medio va el encendido,y en el de atras va la entada del piloto,tendra algo que ver el termostato? La salida del piloto tiene una forma curvada,o sea entra el pico y adentro esta la chapita que distribuye el gas hacia la termocupla Esos orificios que vos decis euros se suelen tapar? Muchas gracias!!! Saludos
EUROS
EUROS
211
hace 14 años
hace 14 años
[quote="guillolp"]Hola a todos como estan?les cuento que tengo una estufa tiro balanceado eskabe de 3000 kl con termostato. Hace unos dias la estufa en el minimo se apagaba,pero luego no prendio mas... La termocupla y la unidad magnetica (bobina)andan bien porque las probe,le destape el pico,pero cuando la quiero encender no lo hace. El gas por el pico sale bien pero la chispa no hace que encienda Por favor si alguien sabe que puedo a hacer avisenme. Muchas gracias!!!! Saludos[/quote] si la termocupla y la un. magnetica la probaste con una pila, esa prueba no sirve, casi siempre andan, y eso engaña. Si el cabezal del piloto tiene tres salidas 1 apunta a la termocupla, otra al chispero y la del centro al mechero, separa levemente el sombrero de su base, para q se comuniquen las tres salidas... despues me contas, suerte!
guillolp
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos,les cuento que pude solucionar el problema,el encendido estaba fallando asi que le puse uno nuevo y anda de 10,y costo en encender porque cuando acomodaba la termocupla,se movia el encendido (la chispa) alejandose de la salida de gas del pico. Muchas gracias!!! Saludos
