calefon de tiro balanceado se apaga
antonio cataldi
hace 2 años
hace 2 años
el plomero que vino a reparme el calefón  de tiro balaceado me dijo que no servía mas.  me lo arrancó de la pared y lo destruyó totalmente.    como yo no se  nada del tema compré uno usado pero en buenas condiciones y el plomero me lo instaló     pero ahora  se apaga muy seguido-
sucede que el viejo artefacto tenía en la parte posterior una sola abertura con dos tubos , uno para la salida de gases y otro para la la entrada  de aire ( similar a las estufas de tiro balanceado)   y en la pared también hay una sola abertura para el mismo fin .   lógicamente ambas aberturas eran   coincidentes .
pero sucede que el calefón que me instaló tiene en la parte posterior 2 aberturas , una rectangular para la salida de gases y otra similar para la entrada de aire.   el plomero hizo coincidir en forma forzada. la abertura de la salida de gases del calefón  con la abertura que hay en la pared. y quedó anulada  la entrada de aire .   entonces se apaga el calefón.
para solucionar este problema se podrá hacer una abertura o conducto  en la pared exterior   que sea coincidente con la abertura de entrada para que entre aire al quemador  del  calefón nuevo  ?         de ser así , no será afectado el dispositivo del calefón viejo que está empotrado en el exterior ?
muchas gracias
antonio cataldi
hace 2 años
Si , interpreto que es lo correcto , pero resulta que el Dpto. donde se encuentra el tiraje, está ubicado en un 6° Piso y es muy difícil acceder a él.
Por eso quiero saber si se puede hacer un conducto o una abertura en la pared que conduzca aire a la entrada los mecheros del calefón
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
El calefón lleva una pieza especial llamada tiraje que tiene los deflectores adecuados para que el calefón funcione bien. El tiraje es especifico del calefón y debe colocarse picando la pared, no pueden ser agujeros en la pared, debe ser el tiraje que le corresponde. Debes conseguirlo y picar la pared para instalarlo.
antonio cataldi
hace 2 años
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Por cuestiones de tu seguridad no se puede, si esa adaptación queda mal puede que libere gases tóxicos al interior del ambiente, y ya se sabe los problemas que trae el monóxido.
Para repararlo hay que contratar un silletero para que pique y coloque el tiraje nuevo.
Sino tapar dichas aberturas y colocar un termo eléctrico.
