Algunos modelos de llaves se pueden desarmar, tienen una pequeña traba que la sacas y podes desenroscar el vastago de la llave de purga, luego si no destapó le pasas un alambre y lo destapas. Todo esto con el termo frio y la llave de paso cerrada por supuesto ya que puedes bañarte, una vez destapado armas y abres la llave de paso para purgar normalmente.
Si no puedes desarmarla, con el termo apagado y frio y el paso de agua cerrado, desconectas los flexibles (supongo que es carga superior el tuyo) y colocas una manguera fina por la salida de agua caliente que llegue hasta la base del termo, luego succionas un poco y haces "sifon". Cuando está vacio desenroscas la llave de purga completa y la limpias o cambias.
