calefon ionizado orbis no enciende en invierno
Calefón Orbis Ionizado
emilito_24
hace 2 años
hace 2 años
¿por que no prende en invierno?
emilito_24
hace 2 años
Hola Amigos.
Tengo un calefon orbis kno 15 con encendido electrónico sin piloto. El problema que tengo es que en invierno o cuando comienza hacer frío hace chispa pero no enciende el quemador...vino el de la garantia y supuestamente me dijo que era por falta de presión de gas que en invierno disminuye y que debería cambiar el regulador de gas de la casa pero no me convenció esa respuesta.. De ser la presión el problema como lo soluciono.. En verano enciende en el segundo o tercer intento pero en invierno hace chispa hasta que larga error y debo prenderlo y apagarlo varias veces hasta que pren
mhelzel
hace 1 año
Ademas hay que tener en cuenta que con el frio, tanto las baterias como tambien las pilas, pierden rendimiento. El frio produce una disminución en la velocidad de la reacción química y tambien aumenta su resistencia interna.
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 2 años
hace 2 años
Hola
Lo que corresponde es medir con un manómetro de columna de agua la presión estática y dinámica, y ver si cumple con el mínimo requerido para su funcionamiento. Para tal fin la válvula de gas cuenta con una toma de prueba o de testeo.
emilito_24
hace 2 años
Perfecto muchas gracias.. Llamaré algun técnico Especializado en mi provincia lamentablemente no hay.
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 2 años
De nada ! Cualquier gasista matriculado tiene que tener el manómetro ya que es requisito para acceder a la matrícula saber utilizarlo y manejar sus magnitudes, como así también interpretar la info técnica de un artefacto. No puede ser que no haya nadie, algunos debe haber sinó no sería posible el servicio de gas.
mhelzel
hace 1 año
hace 1 año
Tuve el mismo problema, con el frio se endurece la electrovalvula de apertura de gas, lo solucione agregando una pila en paralelo a la original para aumentar los amperes.
Nicolasp
hace 7 meses
hace 7 meses
Me pasa exactamente lo mismo
Todo el verano funcionando perfecto, primer día de frió (menos de 15 grados aprox) y ya falla el encendido
La que me espera en invierno con este calefon 🤦🏻
