hace 14 años
Hola EZEQUIEL:
desis que vivis en un dto de 45, que altura tiene tu dto, aparte en que parte del planeta estas.
en mi ciudad y con una altura de 2,5 mt, da que hacen falta unas 32 secciones de añuminio de 50 cm entre ejes.
si espesificas el resto y decis cuantas secciones tenes tal ves te podamos decir si alcansan o te faltan secciones de radeador.
por otro lado proba de subir la temperatura de la caldera a 70º y comproba que tengas esa tem,peratura en los radiadores, no tendrias que poder dejar la mano ensima antes de empesar a quemarte. si podes dejar la mano mucho tiempo, hay que ver si la cladera lleva filtro de calefccion y no esta tapado.
el chillido en esos radeadores, que dedusco son peisa, es normal, cuando calientan y enfria resongan.
que tipode de cañerias tenes???
SUERTE
