reemplazo de pilas por transformador en calefon
Calefón Orbis Eurotrend 320kto
Turco_70
hace 2 años
hace 2 años
hola. tengo un calefon orbis eurotrend y queria saber si existe la posibilidad de colocarle un transformador en lugar de pila (lleva una pila grande "d"), y en caso de ser asi de que amperaje tiene que ser el transformador. desde ya muchas gracias
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 2 años
hace 2 años
Hola
en casas del gremio venden fuentes de alimentación para ese fin, el voltaje debe ser no mas de 1,6 volts y el amperaje 1 amper. Es muy importante que no supere 1,6 volt ya que de lo contrario el módulo de encendido se quema.
marian4q
hace 1 año
hace 1 año
Mira este video para un Orbis similar. Usan una fuente 5V 1A de celular (yo diria de buena calidad) y una placa Step Down. Saludos
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 1 año
Las fuentes de celular no tienen transformador y terminan averiando el control del calefón. A transformador, o sea aislado de línea, funciona bien. No todo lo de You tube funciona bien o es bueno, es fácil hacer un video.....
