gracias por responder, por lo que vi tengo que fabricar una herramienta en mi caso triangular para desenroscar el automatico. fabricar otra cuadrada, y segun los videos de reemplazo solo termoa apagado y cerrado la salida de gas. PD:en este reemplazo el agua no interviene para nada.
hola ahi puse una foto del automatico, segun vi en la web hay que desconectar todo lo referente al gas y luego aflojar y cambiar, ajustar y volver a conectar todo lo referente al gas. pregunta es correcto?, gracias por tu tiempo
Tienes que desconectar el gas de entrada, la termo cupla, el quemador y el piloto. Luego desenrosca toda la pieza cuadrada. Para esto muchas veces es necesario contar con una llave de caños realmente grande. Recuerda que primero se debe vaciar el termo ya que de lo contrario te pegarás una buena mojada.
gracias a todos, les comento que charlando acá con otra persona me dijo que el piloto era muy largo y feo. resulta que la llama tenia como 5 cm de altura y era de color blanco. me dijo por que no empesár por ahí. y bue cambie el pico del piloto y la llama de transformo en azul y de 1,5 cm, por ahora funciona normal lo seguiré observando. saludos
gracias Hernan, parece un trabajito, la canilla de purga esta trabada lo abrí y no sale nada de agua.
me mataste con el ánodo de magnesio hay algún despiece en la web. y por el profesional aca no hay y para eso lo hago yo
Algunos grifos se se pueden desarmar, sacas el cabezal y con un alambre destapas el paso de agua. Todo esto tiene que hacerse con el termo frío, no sea que te quemes. Si el cabezal es de los plásticos que no se desarman hay que pasar una manguera fina por dentro de la entrada de agua caliente y vaciarlo haciendo sifón. Una vez vacío se puede desarmar el control y también el grifo de purga y limpiar todo ahí.
El ánodo de magnesio es el tapón que hay en la parte superior, es una barra maciza de metal blanco que está soldada a ese tapón. Es largo, llega hasta la altura del grifo....
https://youtu.be/2RWy62NPeLk acá un vídeo, de como cambiar el ánodo, te digo que no lo vi completo pero parece que hace los pasos necesarios.
despues de que me comentaste del anodo me fije y sí, tienen una tuerca en la parte superior. tengo todo para sacarlo y la duda es y mira que loco porque me es mas facil comprar uno nuevo que sufrir de que no se me rompa nada por el sarro o no pueda sacar. gracias por tu tiempo les comentare que hago
