rosca rodada de un calefón marshall
Fernando S
hace 2 años
hace 2 años
hola tengo un calefón eléctrico marca marshall la entrada de agua caliente tenía un caño viejo de pvc pero era viejo y se desgranó y entró a perder lo saque y le puse un flexible metálico de la misma medida pero la rosca del calefón está molida no quiere enroscar. enrosca muy poco pero pierde agua por ahí. ¿hay alguna manera de cambiar eso? tiene otra entrada pero con un tapón. ¿se puede usar para eso?
Fernando S
hace 2 años
la foto está dada vuelta perdón pero es superior, el agua fría funciona perfecto
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 2 años
hace 2 años
Hola
Si limpias el óxido con un cepillo y enroscas una pieza de metal duro (galvanizado o epoxi) es posible que recuperes la rosca, ponele aceite o algún lubricante para ayudar a que enrosque, luego si tienes éxito limpia bien todo, y ponele 10 vueltas de teflón a la rosca macho del flexible para que selle y no pierda.
Fernando S
hace 2 años
gracias amigos voy a poner en practica estos consejos y se los comento
hace 2 años
hace 2 años
Hola. La otra rosca o tapón que mencionas debe ser el ánodo de magnesio y no puedes suprimirlo. Para estos casos que es muy común lo ideal sería pasar un macho de esa medida pero cuestan una pequeña fortuna. Lo que tengo siempre a mano es una T fabricada con un tramo de caño de acero (rosca cónica) con 4 cortes en los 4 puntos cardinales. Esto oficia de "macho" para limpiar las roscas. Luego sigue los procedimientos recomendados por el amigo Calemdq para su instalación. Saludos
