calefón prende sin abrir la canilla
soymariel
hace 2 años
hace 2 años
hola, les consulto, tengo una conexión de agua caliente que pasa por el calefón. estando el calefón en piloto se prende de golpe sin abrir ninguna canilla, y por otro lado estando apagado el calefón no sale agua de ninguna canilla de agua caliente (ni cocina ni baño). alguien tiene idea por qué podrá ser? muchas gracias!
Jogaezz
Jogaezz
149
hace 2 años
Estando el calefon pendido si pasa agua?
soymariel
hace 2 años
Estando prendido pasa agua y después se apaga solo por poco caudal. Es un calefón de botonera longvie . muchas gracias
soymariel
hace 2 años
Perdón el calefón es marca orbis de botonera
Walter dal farra
hace 2 años
hace 2 años
Hola MARIEL. tal ves si dieras datos del calefon, alguien te pueda ayudar mejor. SUERTE
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Esto podría ser un problema en el porta diafragma y/o filtro de entrada del venturi. Lo que si suena raro es que con el calefón apagado el agua no circule. No tiene vinculación el sistema de gas con el de agua como para que interfieran entre ellos. Simplemente tu cuando abres una canilla de agua caliente, haces circular agua por el venturi que "detecta" esta circulación con una diferencia de presión o velocidad del agua y el diafragma del cuerpo de agua empuja una aguja que abre el paso del gas a los quemadores. Si pudieras, lo ideal sería un video de lo que mencionas. Saludos
