busco al integrante mchip,tema calefon digital
Alexvcp
hace 2 años
hace 2 años
hola ,soy plomero gasista ,de villa carlos paz cordoba  ,hace muchos años estaba un genio respondiendo preguntas sobre los benditos calefones digitales ,su nombre de usuario es mchip ,no tengo privilegios ni nada ,entre para poder conectarme con el pero no se como ,creo que es el único capacitado en responder sobre este tema puntual de los calefones digitales ,alguien me puede decir ,si tienen algún correo del este señor,no se si se pueden pasar teléfonos o direcciones de correo por ,y su pagando una mensualidad se puede escribir por privado a un miembro ,tengo que resolver una falla en una calefon digital
hace 2 años
hace 2 años
Hola. El usuario puede estar ya inactivo. Lo que si por cuestiones de reglamento no se te pueden dar datos personales. Que problemas tiene el calefón? Saludos
Alexvcp
hace 2 años
Es que es algo que falla ,en la unidad la caja negra ,estando en verano al.hacer tanto calor se quiere subir un poco la temperatura pero el salto térmico que hace es tan grande que pasa los números establecidos en el display ,
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 2 años
Hola, si no mantiene la temperatura programada puede ser a causa del sensor de temperatura NTC deteriorado o bien la serpentina tapada que hace que pase menos caudal de agua para ser calentada
