Mi calefon Orbis no calienta
fesilip
hace 14 años
hace 14 años
Buenos dias. Tengo un calefon Orbis a botonera. El problema es que no calienta. La presion del agua es normal, la llama parece normal, tal vez un poco menor en el punto 4. Querrria saber si puede ser el problema el diafragma o en su defecto que pruebas debo realizar. Por otro lado, para que encienda debo de abrir la canilla mas cercana al maximo, sino no encienden los mecheros. Cordiales saludos.
eltapa
eltapa
1.867
hace 14 años
hace 14 años
hola.posiblemente tenga el diafragma un poco pasado y no hace bien su función, y limpia y engrasa la aguja que empuja el diafragma,las llamas de los quemadores si son amarillas tienes que limpiarlo.saludos
