calefon rheen ionizado con falla
DANTE19
hace 2 años
hace 2 años
buenas tardes. tengo un problema con un calefon ionizado. abro la llave de paso y prende normal estando sin la tapa frontal queda encendido. al colocarla nuevamente se apaga. los sensores estan bien tiene tres. donde puede presentar la falla.
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Como probaste los sensores? Puede que alguno esté fuera de rango y al colocar la tapa aumente la temperatura interna y se apague el calefón. Lo que puedes hacer como para probar es hacer un puente con un trozo de cable en el sensor de salida de gases y el de la serpentina (uno a la vez) y probar colocando la tapa. Si descubres cual es debes reemplazarlo, no dejar el puente ya que están por seguridad. Saludos
