kalotron da poca agua caliente y más agua tibia
mvq
mvq
mvq
hace 3 años
hace 3 años
tengo un termotanque kalotron, modelo 40106 clase b, con el cual sólo tengo entre 10 a 12 min de agua caliente, luego sale agua tibia. es normal que un termotanque funcione de esta manera. yo tenía un calefon que me daba agua caliente por mas de 1 hora, al renovar mi calefon me convencieron de comprar kalotron.
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Habría que ver a que temperatura está seteado. Cuanto tiempo lo tienes funcionando? Corta correctamente? Saludos
mvq
mvq
mvq
hace 3 años
El termostato se encuentra al maximo. El termotanque funciona 24 horas. A qué se refiere con corta correctamente?
hace 3 años
No corta nunca por temperatura?
mvq
mvq
mvq
hace 3 años
Lo siento, no entiendo su pregunta. Por favor replantear consulta de forma más explícita.
hace 3 años
La verdad, creo que una pregunta mas explícita y concisa no se me ocurre. El termo, corta o no por temperatura?
Aribenjo
Aribenjo
442
hace 3 años
hace 3 años
Hola MVQ pueden ser varios los problemas, el más común es que la capacidad del T/t. Sea poca y no sea de alta recuperación, en ese caso te da una cantidad de agua caliente, y después de un rato no llega a recuperar, y comienza a salir tibia,  el cálculo del termotanque que colocaste,  esta mal calculado.
Deberías colocar uno de mayor capacidad, prueba con reducir la entrada de agua fría, desde la llave de paso de ingreso.
2°)Revisa si donde ingresa el caño de agua fría, tiene un caño de plástico, que lleva el agua al fondo del tanque, no permitiendo que el agua fría se junte entre la entrada y salida, esto te provocaria, que intermitentemente salga tibia.
Suerte y comenta resultado.
