calentador de agua eléctrico sin válvula antiretorno
Ricardo
hace 3 años
hace 3 años
buenas tardes a todos. tengo un calentador de agua eléctrico, ¿qué tan negativo o perjudicial sería para este si elimino la válvula antiretorno? la seguridad para alta presión del termotanque si se mantendría. ¿sería posible esto? antes del colector tengo instalado un pequeño hidropresor. gracias de antemano
hace 3 años
hace 3 años
Hola. No hay ningún problema que la elimines mientras dejes como mencionas la parte de seguridad. Es mas, por lo general se elimina esta función ya que restringe muchísimo el paso del agua y dentro de todo es perjudicial para la vida y duración del aparato. Saludos
Ricardo
hace 3 años
Muchas gracias, quedo más tranquilo. Saludos
hace 3 años
Es un gusto ayudarte. Saludos
