calefont no calienta más de 38 grados celsius
Eliana1995
hace 3 años
hace 3 años
hola buenas noches compramos un calefont ursus trotter de 14 litros, ya instalado este no es capaz de superar los 38 grados de temperatura lo cual viene siendo muy frío.
algún consejo de por qué puede ser ?
será que viene mal de fábrica ?
Ennio Montenegro.
hace 3 años
Hola Eliana.
Podría ser mucho causal de agua o que ingrese muy fría. Verifica si la llama es azul y que se vea buen tamaño. Lo otro es reducir la cantidad de agua, una vez que ha encendido.
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Si es de 14 litros x minuto, esa sería la cantidad de agua que debería circular por el en ese tiempo como para lograr un salto térmico aceptable. Controla este caudal con un balde y un reloj. Si la cantidad es muy superior el agua nunca calentará correctamente. En este caso la solución es limitar el agua de entrada al calefón cerrando de a poco la llave de paso. Saludos
Kristophulus
Kristophulus
1.644
hace 3 años
hace 3 años
Hola.
Si tienes tu calefon alimentado con un cilindro de gas de 15 kilos, lo más probable es que tengas una presión insuficiente de gas. Prueba cambiando el regulador.
Algunos equipos trotter son muy exigentes con la presión de agua, si no es buena levantan muy poca llama. Debes dejar la perilla de caudal en el mínimo.
