orbis no funciona
Calefón Orbis 320kpo
Gastontestai
hace 3 años
hace 3 años
hola tengo un calefón orbis 320kpo me enciende perfecto y a los segundos se corta y me aparece en el visor e0 ,controle presión de agua de gas está todo perfecto,no le encuentro la falla
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Está recién instalado? Puede ser una falla de la evacuación de gases o falla de reencendido. Coloca pilas alcalinas ya que son mas eficientes para generar la chispa. Con respecto al sensor de evacuación de gases, este está en la salida de la chimenea. Quita sus tornillos y déjalo colgando como para probar. Si se soluciona el problema deberás reacondicionar la salida de gases que debe ser recta y a los cuatro vientos. Saludos
Gastontestai
hace 3 años
Ya lo intente antes y nada gracias igual
mariotti luis marcos
hace 3 años
hace 3 años
Hola : controla la separación de la bujía que la separación del  electrodo al quemador no sea mayor a 4mm limpia con lija fina el electrodo y donde aterriza la chispa si la falla persiste revisa la valvula de gas.
Para la proxima en calefones ionizado  elegí  rheem o saiar saludos
Gastontestai
hace 3 años
Ok voy a seguir tus consejos muchas gracias
