calefón orbis kpo315 se apaga y enciende solo.
Calefón Orbis Eurotrend 320kto
Pablo racciatti
hace 3 años
hace 3 años
hola, tengo un calefón orbis eurotrend 315kpo que se apaga y prende solo. o sea en estado de reposo sin abrir ninguna canilla ni nada, todo el calefón se enciende y apaga solo como si hubiera una falla intermitente en la alimentación. pero como es un circuito electrónico y el encendido es por un pulso interpreto que hay un problema en la plaqueta. que opinan?
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Pudiera ser una falla en la placa de control que esté detectando "circulación de agua" sin existir esta. Es difícil pero no imposible. Si cierras la llave de paso de entrada esto desaparece? Haz la prueba ya que pudiera ser una fuga de agua. Saludos
Pablo racciatti
hace 3 años
Quizás no me explique bien. Lo que se enciende y se apaga es la electrónica del calefón, no el piloto ni la llama. Es el on/off general del equipo
infoescorpio
hace 3 años
Eso lo hace cuando detecta una corriente de agua pequeña que "despierta" al calefón, pero no es lo suficientemente grande como hacer que encienda el piloto o el quemador. Revise ben que no haya fugas o mezcladoras dejando correr un poco de agua del ciruito caliente.
Pablo racciatti
hace 3 años
Si tocó el botón para que el equipo quedé off (apagado), por más que abra diez canillas, no tiene por qué encenderse el circuito (cuando digo encenderse no me refiero ni al piloto ni a la llama). Si está off no hay nada que lo despierte salvo que uno toque nuevamente el botón para ponerlo en on.
Fotoestudio Fotografia
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Tengo uno y observé eso desde el principio. Lo que ocurre es que a veces detecta  un cambio brusco en la presión de agua de entrada cuando se cierra una canilla de agua fría. Si la canilla de agua fría se cierra bruscamente detecta esa fluctuación de la presión y enciende el display, pero sólo eso. Si la canilla se cierra suave no lo detecta y no hace nada. Saludos.
Pablo racciatti
hace 1 año
El botón de on/off es el que "se toca solo".
Cuando el Caledonia está off aunque abra la xanilla de agua caliente, no tiene que hacer nada, y de hecho, no hace nada , salvo pasarse a "on" aleatoriamente, sin que nadie toque ninguna canilla, ni nada. O sea.
Aleatoriamente se pone en modo "on" y aleatoriamente en modo "off". Si cuando está en "on" yo abro una canilla, funciona correctamente, pero cuando quiere se pone en "off" y ya lógicamente no responde a ninguna cosa.
hace 1 año
Ahora entiendo. Lo que yo comento ocurre pero sólo con el calefón en on. Tal vez lo que te esté pasando es que el pulsador en sí (el micro interruptor smd que está en la paca) esté dañado y esté haciendo falso contacto. Se puede sentir al tacto al pulsar el boton, si hace como un "clic" o no . Es un pulsador mecánico no táctil y debería sentirse ese clic, como en los otros botones.
