termotanque se apaga solo.
marifflor
hace 3 años
hace 3 años
hola. les cuento mi problema: tengo un termotanque a gas ecotermo con entrada de agua superior. es nuevo, debe tener un par de años nada más. antes funcionaba bien. ahora me doy cuenta que se apagó solo. lo vuelvo a encender. prende el piloto, pero la llamita tiembla como si soplara viento (pero no había nada de viento) queda encendida un ratito y se vuelve apagar sola. qué le pudo haber pasado? tiene arreglo?
desde ya muchas gracias y bendiciones para todos.
RobDan
hace 3 años
Hola Mariflor. Deberías ver el tema de la termocupla que es el cañito que está al lado de la llama del piloto. Si este no se mantiene caliente, se cierra el paso de gas y obviamente se apaga tu llama. Espero que lo puedas solucionar. Saludos.!
marifflor
hace 3 años
Muchas gracias
mariotti luis marcos
hace 3 años
hace 3 años
Hola : deberias llamar un gasista el problema esta en el inyector del piloto y su toma de aire necesita limpieza destapar el pico tambien controlar el ajuste de la termocupla con la unidad magnética saludos
