calefón orbis 315blo no enciende por momentos
Calefón Orbis 315BLO
Lagomarete
hace 3 años
hace 3 años
buenos dias.
tengo el orbis 315 blo, tiene 6 años de uso, hace 1 año colocamos todos los caños de agua nuevos en la cocina y hasta la entrada del baño, lo mismo con caño de entrada de gas de la casa hasta el calefón, hasta acá todo bien.
hace 10 días +/- empezó a no prender al abrir la caliente, saque el aireador de la canilla cocina(mezcladora) y prende y calienta muy bien, pero, por momentos prende y por momentos no, abriendo cocina y canilla baño prende, luego cierro una y queda prendido...viceversa hoy la ducha no prendía, abrí cocina y la cerré, la ducha quedo funcionando bien...
por los años será el diafragma?
leí en el manual que el venturi tiene un filtro, eso puede ser?
alguna otra sugerencia que pueda probar, sin macanear?
Actualizo 18hs.: saqué el Venturi, no tiene el filtro, el agua que cayó está limpia.
Sigo por el diafragma...
Solucionado diafragma nuevo , estaba muy mal el viejo
gracias.
Lagomarete
hace 3 años
Solucionado, el diafragma estaba muy mal, cambiado y funcionando perfectamente, gracias.
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Puede ser alguna obstrucción en el filtro del Venturi o la goma del porta diafragma. Sería cuestión de revisar primero el filtro. Caso contrario reemplazar la goma. Saludos
Lagomarete
hace 3 años
Gracias por la pronta respuesta, voy a probar primero revisar ese filtro y comento que sucedió.
Normalmente cuanto dura la goma?
Lagomarete
hace 3 años
Ahí actualicé, saqué Venturi, no tiene filtro, sople fuerte y no hay nada tapado.
Sigo al diafragma...
hace 3 años
Tendrás que reemplazar la goma nomás. Su duración depende de la composición del agua pero duran años.
hace 3 años
Es un gusto que hayas solucionado el problema. Saludos
mariotti luis marcos
hace 3 años
hace 3 años
Hola : si la presion y caudal de agua es bueno es decir no disminuyo el problema esta entre el venturi y el diafragma si nunca se le cambio el diafragma seguro es el diafragma pinchado sacalo y revisalo se suele rasgar en el pliegue al armar engrasa el perno con grasa siliconada revisa el filtro del venturi y las juntas de los flexibles saludos
