orbis tiro balanceado manguera transparente
hugocortese
hace 3 años
hace 3 años
para que es la manguera transparente que viene con el calefon orbis tiro balanceado
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
hace 3 años
Va conectada en la chapa inferior en la zona de salida de agua caliente, es por si se genera condensación, entra lluvia o pierde la serpentina, en el manual figura como "conexión purga" y dice que debe terminar al exterior.
Podes hacer un agujero de lado a lado con una mecha gruesa y sale abajo del tiraje, la manguera queda oculta dentro de la "pollera" del calefón.
Saludos.
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Al ser un calefón hermético, si hay alguna fuga nunca lo notarás hasta que sea tarde. Este bastón se conecta a la salida inferior ya troquelada del aparato con una arandela especial y debería salir al exterior. El único problema es que no queda muy estética ya que queda a la vista. Saludos
