calefón universal pierde agua por abajo
leodjz
leodjz
3
hace 3 años
hace 3 años
que tal gente? quería consultarles por un calefón a gas marca "universal", resulta que hace unos días pierde agua por abajo, entre la tapa y la carcaza y por las entradas de agua. se puede hacer algo o ya es para cambiar?
muchas gracias, adjunto foto del calefon.
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Habría que quitarle la tapa y verificar si es por alguna junta o por la misma serpentina. En el primer caso se soluciona de manera simple y económica. Si es por la serpentina por lo general se cambia y el costo es algo elevado. Quita la tapa, observa y comenta. Saludos
leodjz
leodjz
3
hace 3 años
Hola! muchas gracias amigo por tu aporte , voy a abrir la tapa y les comento.
mariotti luis marcos
hace 3 años
hace 3 años
Hola : puede ser solo la junta de un flexible quita la tapa para ver donde esta el problema si no entiendes del tema no lo toques en ves de arreglar podes romper o cambiar algo que no hacia falta cambiar  saludos
leodjz
leodjz
3
hace 3 años
Que tal ! Efectivamente perdían las mangueras de adentro que son de goma ,igual no me.anime a hacerlo yo porque no era mio, llame a un plomero acortó las puntas dañadas y volvió a insertarlas ,igualmente es provisorio ,recomendó cambiarlo en un tiempito ,porque la camisa está muy deteriorada.gracias por tu aporte .
hace 3 años
Las mangueritas no se reparan hay que cambiarlas los terminales vienen pegados de fabrica si los enchufas asi nomas la presion los hace salir
