cambio de calefón x termotanque, duda sobre caños.
Ale cácharo
hace 3 años
hace 3 años
buenos dias a todos. estoy necesitando reemplazar un calefón orbis a botonera, gas natural, porque está muy deteriorado. tengo poca presión de agua y a veces no encendía por lo que quisiera colocar un termotanque, pequeño, 50 litros. el calefón tiene caño de ventilación de 4" ya instalado que atraviesa una pared y tanto la entrada de agua como la salida en la pared tienen caños de 1/2", entiendo que los termotanques tienen tando entrada como salida de 3/4". la consulta es si puedo colocar un adaptador de 3" a 4" en la salida de ventilación del termotanque y lo mismo colocar adaptadores de 1/2" a 3/4" en los caños de agua de la pared. muchas gracias a todos.
mariotti luis marcos
hace 3 años
hace 3 años
Hola : la ventilación del termo tiene que ser de 3 pulgadas  reglamentariamente pero si  vos tenes gas y solo vas a cambiar de artefacto no vas a modificar  pone una reducción de 4  a 3 pulgadas sella las uniones  con fastix o similar alta temperatura  en las conexiones de agua pones bujes reduccion de 3)4 a 1/2  la mayoria de los termos vienen con conexiones de 3/4 pero también vienen con conexiones de 1/2 inferior como ecotermo que anda muy bien y puede que tenga mejor precio saludos
Aribenjo
Aribenjo
442
hace 3 años
hace 3 años
Hola Ale buenas tardes.
La cañería de salida de gases, según reglamento,  tiene que ser igual a la salida del Artefacto en todo su recorrido, si el termo tanque tiene salida de 3" puedes colocar un caño de 3" por dentro del caño de 4" y rematar con sombrerete de 3", en el final del recorrido. Con respecto a las entradas y salidas, puedes reducir de tres cuartos a media pulgada, el tema es que la presión de agua, no será buena, como si pudieras alimentar con 3/4" desde el tanque de agua. Pero funcionará independientemente que no tenga entrada de 3/4". La cantidad de agua que ingrese será igual a la que salga.
Suerte.
Ale cácharo
hace 3 años
Muchas gracias! Intentaré meter el caño de 3 dentro del de 4 y si no veré la reducción. Encontré un ecotermo con conexión inferior que tiene entrada y salida de 1/2. No sé por qué los de conexiones superiores son de 3/4 y los de conexión inferior de 1/2.... Un misterio... Gracias de nuevo!
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 3 años
Hola Aribenjo, hola Ale, el motivo de que el Ecotermo tiene conexiones de 1/2" en su versión inferior es porque está pensado para reemplazar calefones sin tener que hacer grandes adaptaciones, por eso también viene con grampa de colgar, saludos !
Ale cácharo
hace 3 años
Muchas gracias!!
Aribenjo
Aribenjo
442
hace 3 años
Hola tanto tiempo, gracias por el saludo.
