Hola, acaban de solucionarme este inconveniente de que el calefón se apaga solo a las 5-10 min de encendido, desconectando este sensor. Mi temor es que puede ocurrir al no estar conectado (cabe aclarar que el termotanque esta en el exterior de la casa en una casilla). La otra consulta es como reemplazo el sensor, debo cambiar toda la cajita del termostato?
Hola Nestor, al unir los cables es como (no es legal) pero cuando sacamos el resorte a la unidad magnética...SOLO POR EMERGENCIA JAJAJA!! es, en cierto modo anular el sistema de seguridad; pero igualmente pienso, si no tendrás problemas de ventilación ( tiraje) o falla del termostato. Conclusion: si el dispositivo no funciona, puede que se haya roto, o este avisnado "alguna anormalidad"
Si, lo desconecté para probar, en todo caso si es eso lo cambio, voy a sacar la unidad magnética, a ver si es eso que no trabaja, si veo que nó, saco el termostato para verlo bien, si está ahí la falla. Después comento si no hay problema
Gracias, me sirve mucho de ayuda que se dé esta posibilidad para chatear y aprender más
