rosca calefon universal
Calefón Universal Antiguo
guillermoeitelfernandez
hace 3 años
hace 3 años
hola, tengo que instalar un calefon universal antiguo y nose que medida es la rosca donde va el flexible de entrada de agua fría, si alguien sabría decirme como pedir un adaptador se lo agradezco
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 3 años
Es un poco difícil con una foto saber si la rosca es paso gas o bastarda, probá con una cupla de hierro galvanizado o epoxi de 1/2" si enrosca es rosca gas, si no es bastarda, en casas de repuestos sanitarios podés encontrar adaptadores en ese caso
hace 3 años
Gracias por la respuesta, ya probé con 3/4 y no enrosca, le falta uno ó dos mm
mariotti luis marcos
hace 3 años
hace 3 años
Hola : puede ser 3/4 para reducir a media necesitas una cupla reduccion 3/4x1/2 p.p o galvanizada y una rosca con tuerca de 1/2 bronce saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
hace 3 años
Si el calefon es marca universal de los antiguos, es rosca bastarda con total seguridad,  debes buscar el adaptador y la junta adecuada.
Lo pedis como acople,  adaptador o media union para calefon universal antiguo, podes llevar el porta diafragma para tener el modelo de la rosca que seria aproximadamente 7/8 (algo mas que 3/4) y no olvides la junta
hace 3 años
Muchas gracias
