problema error e4 calefón marca orbis
Ariel Urtubia
hace 3 años
hace 3 años
hola tengo un problema con el calefón marca orbis me arroja error e4 en el lector de temperatura igual funciona pero aparece eso
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
Modelo exacto del calefón?
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 3 años
hace 3 años
Hola
Eso indica qué un sensor de sobretemperatura está desconectado, puede ser un falso contacto del terminal eléctrico, el sensor se encuentra ubicado sobre el caño de salida de agua caliente abajo a la izquierda mirando el calefón de frente.
siste2016
siste2016
1.968
hace 3 años
hace 3 años
Hola, no tiene gas, cambia la botella.
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 3 años
Y como sabes si tiene gas envasado o gas natural por red ?? quien hace la pregunta especifica un error que nada tiene que ver con la alimentación del artefacto
siste2016
siste2016
1.968
hace 3 años
Buenos díias señor, me inclino por el gas envasado, gas natural no creo. La no presencia de gas a la entrada en este calentador, no le permite arrancar y por tal motivo, le avisa al solo efecto de pedir un nuevo envase. Haga la prueba y me lo cuenta.
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 3 años
El error E4 indica sobretemperatura, nada tiene que ver con la alimentación de gas. Y algo muy lógico: para indicar SOBRETEMPERATURA antes debe encender. Y si el cilindro de gas no tuviera contenido, pues entonces no encendería. Saludos.
