venturi de calefon ,.. para que sirve el tornillo del medio ?
Diegodemardel
hace 3 años
hace 3 años
hola que tal ,.consulta ,. este ventury de calefon tiene un cañito adentro como tiene los ventury de plastico ? o no ? ese tornillo que tiene para que sirve ? gracias , saludos de mar del plata.
mariotti luis marcos
hace 3 años
hace 3 años
Hola : regula la pasada de agua caudal y la presion para la camara de agua si no enciende podes ajustar ese tornillo y hacer que el calefon encienda saludos
Diegodemardel
hace 3 años
Entonces no tiene el cañito que tienen los venturi de plastico ? Gracias por rsponder
hace 3 años
Claro no tiene tubito como el de plástico. este de bronce es mucho mejor saludos
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
Sirve para regular el caudal de encendido. Mientras más afuera, se necesita mayor caudal para que encienda. Debido a que la diferencial de presión es menor. En cambio más adentro, es mayor la fuerza que hace sobre el diafragma ya que la presión después del venturi será menor.
