sigue encendido el calefon
Calefón Lonvie 214
Calefón Lonvie 214
emilia01
hace 3 años
hace 3 años
hola , al cerrar el agua caliente el calefon longvie cn 214 sigue encendido , le cambie el diafragma y el problema sigue
mariotti luis marcos
hace 3 años
Si cerras la llave de paso de agua del artefacto y apaga es la cañeria de agua caliente rota saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
hace 3 años
El cambio de diafragma estuvo correcto,  pero muchas veces no es suficiente para la solución del problema.  Requiere limpieza y lubricacion de agujas tanto de diafragma como la del pase de gas, y revisión de resortes y empaquetaduras
emilia01
hace 3 años
Hola , el largo del perno es el correcto , hoy voy a chequear los puntos que mencionas . Gracias !
emilia01
hace 3 años
Hola , después de hacerle una limpieza al calefon , realizó una prueba con la la válvula de agua y realiza apertura y cierre perfecto .
con el calefon encendido cierro la llave de agua y ahí se apago …eso significa qué en la red hay un caño pinchado ?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
Si solo se apaga correctamente cerrando la llave de paso es lo mas probable que exista una pérdida de agua importante en la línea de agua caliente
emilia01
hace 3 años
Te agradezco tu tiempo , hasta el momento no logramos encontrar la pérdida de agua
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
Si la cañeria va bajo piso, es mucho mas complicado porque muchas veces grandes pérdidas, se mantienen desapercibidas
hace 3 años
hace 3 años
Hola : el problema sigue en la cámara de agua diafragma que es también válvula de gas creo que vienen dos modelos que cambian en el largo del perno si es corto queda abierto el paso de gas esa puede ser una causa para descartar que fuese eso   asegúrate de que la cámara de agua este introducida bien a tope recién hay ajusta el o los tornillos  prisioneros antes de introducir la cámara de agua engrasa con grasa grafitada la goma de la válvula de gas  cualquier cosa comenta saludos
