Calefont splendid ionizado 7 litros
cucho gutierrez
hace 14 años
hace 14 años
Desde hace días estoy con problemas con el calefont, le saque la tapa hace 4 días y lo limpie y funcionó sin ningun problema, el tema es que hoy dejó de funcionar de nuevo, saque la tapa nuevamente, lo limpie y no pasa nada, la presión del agua es buena, y no es problema de gas, no enciende en ningún momento solo da la chispa en el piloto (que es automático). Ojalá alguien pueda ayudarme
EUROS
EUROS
211
hace 14 años
hace 14 años
Cierra la llave de paso, desconecta el caño de salida de agua, ponle un recipiente, abre la llave de paso y dime si asi funciona.... y podemos ir descartando
cucho gutierrez
hace 14 años
hace 14 años
lo hice y no pasa nada, que más puede hacerse?
eltapa
eltapa
1.867
hace 14 años
hace 14 años
hola.si usas gas butano prueba con otro regulador y otra botella, si tienes alguna llave de corte de gas comprueba que llega gas al calefon,también revisa el diafragma si esta un poco pasado no hace su función y de paso limpia y engrasa la aguja que empuja el diafragma, ya me cuentas saludos
solarmusico
hace 14 años
hace 14 años
hola: ¿ el calefont está instalado dentro o fuera de casa?
